I installed ultimate quiz mod, and when the user registered play in a quiz and select "submit quiz"appear this:
Warning: include() [function.include]: Unable to access ./includes/functions_cash.php in /var/www/netsons.org/ticonsiglioio/quiz.php on line 919
Warning: include(./includes/functions_cash.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/netsons.org/ticonsiglioio/quiz.php on line 919
Warning: include() [function.include]: Failed opening './includes/functions_cash.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/netsons.org/ticonsiglioio/quiz.php on line 919
Indice del forum
Errore Generale
Unable to execute cash name query
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'user_points'user_points'' at line 1
SELECT cash_name FROM CASH_TABLE WHERE cash_dbfield = 'user_points'user_points'user_points'
Line : 926
File : quiz.php
How can I solve this probem?
Thanks
Problem
visto che sei italiano ti scrivo in italiano..
1. hai usato il file quiz_install.php ?
2. molto probabilmente hai abilitata la cash mode...
nel pannello d'amministrazione c'è scritto:
Should cash be enabled? (Only to be used if the Cash MOD is installed!)
al 99% hai selezionato YES ma in realtànon hai la Cash Mod... seleziona NO e prova a vedere se funziona!
Visto che sei italiano volevo chiederti come mai da quando ho installato la quiz mod sono cambiati alcune lettere: la " è" è diventata "?", "usergroups" è diventata L_USERGROUP.
Ho guardato il file lang_quiz.php ma li risulta scritto normale
Cosa devo fare?????????
Grazie[/list]
Grazie[/list]
appare dappertutto, per esempio: La data di oggi � Lunedi ecc..;In totale c'� 1 utente in linea....; e poi in tutte le altre parti del forum tranne nel titolo e nel testo dei post.
{L_U SERGROUPS} invece in alto della homepage del forum
